Vecchio 21 maggio 12, 19:35   #10 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
ho montato la modifica brushless della Aeo 5A, va tutto ok però alla partenza il motore stenta a partire la coda invece parte e l'eli tende a ribaltarsi.
C'è una soluzione al problema o mi devo rassegnare a farlo partire dalle mani??
Primo, parti in normal con un filo di gas, in modo da non far aumentare troppo i giri al motore di coda, tanto durante la routine di avviamento del motore i regolatori brushless non sentono il valore del canale throttle.
Secondo, prova a mettere quattro gommini sui pattini in modo che abbia difficoltà a ruotare.
Però è strano che si ribalti, dovrebbe solo ruotare. Controlla di non avere un trim del ciclico non a zero.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
