Discussione: Nuovo modulo....
Vecchio 21 maggio 12, 15:31   #11 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
ok quindi,vada per frsky ma non credo prenderò le rx telemetriche non sono un grande appassionato di cose elettroniche percui non ne vedo l'utilità non me ne vogliate,il mio cell infatti è ancora un piccione viaggiatore al quale ultimamente credo si sia pure spezzata un ala..Ps vedendo comuque il link allegato da romoloman direi che grossomodo ci siamo mette 220m per la ricevente che ho lincato io,e pressupongo in volo mentre,io ho misurato sul pratino percui credo tutto ok
Veramente 220 è il prezzo in corone danesi...
quello che ti dice che non è proprio ottima è il -99dBm/2.5uV che ti dice che è abbastanza sordina...
Leggi infatti la nota sotto:
RF sensitivity dBm/uV:
both represented in dBm and in voltage, better sensitivity means a lower input signal was needed for 50% signal to noise ratio (10dB SINAD) a -110dBm receiver is 6dB better than a -104dBm type, for each 6dB better sensitivity you will get double the range - if you don't have any other factors like noise on the power supply line. If you have a receiver with less than -90dBm sensitivity
you will have a 500-800 meter range with most transmitters, this will give flips and range problems..
suggestions: always look for at least -100dBm if you fly outside.
Non per niente ti ho citato la Corona RP8D1 che ha ben -116dBm/0.3uV e assoluta immunità sui disturbi di alimentazione.
Infatti comparando le R600, le R700 e le SMC14 rispettivamente si ha
R600: -98db/2.5V
R700: -110dBm/0.7uV
SMC14: -104dBm/1.4V
Risultando le R700 di gran lunga le più sensibili fra le riceventi Graupner
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 maggio 12 alle ore 15:35
