Vecchio 21 maggio 12, 09:27   #3 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Dan6 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ho appena finito di assemblare il Trex550e 3gx V2 e già ho il primo problema...
Quando attacco la lipo (carica!) l'esc mi fa 1 solo beep e poi non capita piú niente. Anzi non arriva nemmeno corrente (niente led) al modulo 3gx né alla ricevente. Ho provato a staccare il cavo che proviene dall'esc e che alimenta il modulo 3gx, attaccare la batteria, attaccare il cavo esc => il modulo fa un breve suono poi più niente.
I cablaggi dovrebbero essere corretti perché gli ho rincontrollati!
Dove posso cercare l'errore? Grazie!
hai verificato che il cablaggio lipo/ESC sia corretto? intendo positivo/negativo? leggo che li hai ricontrollati, ma tentar non nuoce!
inoltre: che ESC è? su alcuni, è impostato il conteggio delle celle della lipo, e se per caso tu avessi impostato un numero diverso, l'ESC non si arma. prova a controllare anche quello, se hai la card, oppure via stick riprogramma l'esc via radio, se accetta la programmazione (boot con manetta al 100%)
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
