Vecchio 20 maggio 12, 23:40   #2 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
come immaginavo, ho i primi problemi.
ho provato ad usare un piccolo motorino brushed per vedere se tutto funzionasse, con le tensioni +12, +5 volt nessun problema, ma se invece uso le tensioni negative, sembra che fa cortocircuito e si blocca tutto(ventolina compresa) e si sente uno strano rumore, devo staccare la spina e tutto rifunziona.
secondo voi qual'è il problema?.
mi sembra strano che faccia corto, se collego la tensione negativa alla massa ci dovrebbe essere corrente giusto?.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
