Discussione: coda t-rex 600e pro
Vecchio 20 maggio 12, 10:30   #3 (permalink)  Top
longiano
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Originalmente inviato da anto t-rex Visualizza messaggio
Salve ragazzi ho appena finito di montare e settare l'eli in questone però prima di fare il volo di collaudo ho tolto le pale e ho fatto girare il motore, arrivato a circa il 70% di potenza la coppia conica della trasmissione di coda si è completamente sgranata ( quella dalla parte delle 2 corone del rotore principale) come mai? qualcuno mi sa dire il perchè? eppure erano già pre montate da fabbrica e sembravano apposto a prima vista.
Quando ho montato il tutto sentivo che nn erano molto fluide ma ho detto sarà cosi visto che è un cardano?????!!!!!!
qualcuno sà come và montato il tutto a regola darte?
grazie mille
Antonio
Il tutto deve scorrere senza alcun indurimento o forzatura.
Controlla che i due ingranaggi che vanno montati sui cuscinetti scatola coda post e scatola coda ant ( per intendersi, quelli alle estremità albero che vengono collegati con l’albero trasmissione ) siano inseriti completamente nei cuscinetti.
Spingi con forza con un dito per essere sicuro del loro posizionamento, alcune volte si fermano 0,5 mm + / - prima della loro battuta e l’assieme poi risulta poco scorrevole.
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
