Vecchio 19 maggio 12, 19:40   #5 (permalink)  Top
G.Roberto
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
ciao che corona tiene il tuo t-rex, se ha la corona ha 162 denti,con il tuo motore ovresti mettere un pignoe 13t, se prendi un motore 1400kv dovresti mettere un pignone 15t. per qualsiasi info contattami.cmq il motore scorpion secondo me è molto meglio di quello align,per esperienza. usa scorpion
Grazie per la cortese risposta! Il mio dubbio era riferito al cambio di corona tra il 500esp e il 500pro!
L'esp monta la corona principale 162T e l'autorotazione da 145T
Il pro monta la corona principale 134T e l'autorotazione da 145T
I due motori hanno un bel pò di watt di differenza...se il mio non và potrei provare a mettere la corona 162...sempre se è compatibile
Il motore del pro è:
500MX Brushless Motor(1600KV) RCM-BL500MX
●Input voltage: DC11.1V-25.2V 3-6cell Li-Po
●Max continuous current:75A/110A(5sec)
●Max output power:1600W/2300W(5sec)
●KV value:1600KV
●Dimension: spindle Φ5xΦ40.9x46.5mm
●Weight: 197g (prox.)
il mio Scorpion HK-3026-1600KV
Motor Kv 1600Kv RPM / Volt
No-Load Current(Io/10V) 1.9 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.016 Ohms
Max Continuous Current 70 Amps
Max Continuous Power 1470 Watts
Weight 196 Grams (6.91 oz)
Max Lipo Cell 6s
Motor Timing 5deg
Drive Frequency 8kHz
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
