Vecchio 19 maggio 12, 17:30   #6 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
intanto il piano di lavoro deve essere perfettamente dritto ed in piano, poi devi metterci sopra molto peso ed in modo uniforme, considera almeno 15grammi ogni cm quadrato...
se incollicon la vinilica, usa dei fogli di giornale tra la balsa e i pani del poli, in modo che assorbano l'umidità in eccesso, poi lascia asciugare almeno 3-4 giorni...
oppure come ti han già consigliatousa colla epossidica, od anche della colla poliuretanica, soprattutto se i pianetti non sono grandissimi, ma in opgni caso il peso che metti sopra deve essere adeguato, e perfettamente in piano.
per correggere l'incollaggio, ci sono alcuni "trukki" ma non e' detto che funzionino bene..
il piu sicuro e'tagliare in due il pianetto dal bu al be e reicollare con della epoxy curando che non ci siano le svergolature, oppure provare bagnare bene illegno dall'esterno e metterlo a seccare di nuovo nei panetti curando che non ci sia lo svergolamento, oppure con un ferro da stiro scaldare il legnoe metterlo in forma leggermente dalla parte opposta alla svergola sperando che si riduca o che si annulli...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 19 maggio 12 alle ore 17:33
