Vecchio 18 maggio 12, 16:29   #9 (permalink)  Top
alejet
L'avatar di alejet
Data registr.: 19-11-2011
Residenza: Como
Originalmente inviato da MAX123 Visualizza messaggio
per i malpensanti mi riferisco all'ely.
sono in possesso di di un walkera v400d02.
è possibile che per un malfunzionamento di un servo non si sollevi più da terra?
per mal funzionamento intendo che a volte non completa tutta la corsa e mi rimane eccitato.
il giorno prima mi volava tranquillamente. il giorno dopo non mi si alza più da terra.
batterie cariche al 100% e provate entrambe e chiaramente nella sostituzione provato reset.
aiuto!!!!!!!!!!!!!!
Perdonami... ma se non si alza e girano le pale vuol dire che non hai passo...
Quando dai passo si muovono tutti e tre i servi insieme...
quindi se solo uno non funzionava il problema non sarebbe stato solo il sollevamento...
non è che hai toccato per errore la curva del passo?
O hai cambiato o tolto e rimesso le pale????
Futaba T10CG - Align Trex 450 Sport FB- Align Trex 600e PRO FBL Beastx
Obbiettivo 3D.... Quando ci arriverò non lo so.... Ma stai certo che ci arriverò.......
alejet non è collegato   Rispondi citando
