Vecchio 18 maggio 12, 01:13   #1 (permalink)  Top
niello89
Data registr.: 18-05-2012
Residenza: Selargius
dubbio su tensione massima carica batterie 18650
scusa, sono poco pratico pure io e purtroppo non ti so dare una risposta..invece ti volevo chiedere se sai come funziona il sistema di protezione pcb di quelle batterie. so che la tensione delle batterie 18650 non può superare i 4,3V, altrimenti scoppiano, per questo si usa il caricabatterie apposito, oppure sono dotate di sistema di protezione interno.
io sto ipotizzando di fare un circuito a base di celle fotovoltaiche per ricaricare le batterie..il mio dubbio è: tutti dicono che le batterie non possono essere ricaricate a più di 4,3V...ma la tensione massima impressa dall'alimentatore quanto può essere? perchè una cosa è la tensione che dà l'alimentatore e un'altra cosa è la tensione assunta dalla batteria. se i 4,3V sono riferiti alla tensione dell'alimentatore, il pcb come interviene? stacca la batteria se la tensione è maggiore? oppure fa in modo che venga ricaricata comunque a 4,3V anche se la tensione impressa è maggiore?
niello89 non è collegato   Rispondi citando
