Discussione: domanda penso stupida
Vecchio 17 settembre 06, 16:27   #7 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da estense
si puó ottenere il differenziale sugli alettoni anche con 4 canali e cavetto a Y. basta un pó di off-set alle squadrette.
Si, hai ragione, considera che sono riuscito ad avere escursioni diverse sugli alettoni verso l'alto e verso il basso con un solo servo, è bastato mettere una squadretta con un angolo di 120° e lavorare un po' sulla lunghezza dei tiranti. Ora quando l'alettone deve andare verso il basso si muove appena, mentre verso l'alto l'escursione è maggiore.
Ovviamente, però, questo metodo è un po' più "sofisticato" e bisogna perderci un po' di tempo per sistemarlo a dovere....
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
