Discussione: Zoom 400
Vecchio 05 gennaio 05, 19:14   #6 (permalink)  Top
cespe
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Venezia Murano
Non conosco lo Zoom e quindi non so dirti se ci sia una soluzione ottimale al tuo problema, comunque visti i limitati sforzi il rinvio può anche non essere perfettamente verticale, sai quanti li mettono inclinati anche su modelli ben più grossi? L'importante è avere la corretta lunghezza del rinvio in modo da avere passo 0 con la squadretta al centro.
Originally posted by ZioZoppo@05 gennaio 2005, 16:36
Togli il tirante e giralo sul lato opposto della leva così che si avvicini alla squadretta; anche per diminuire i giochi ho montato su tutti i servi dei morsetti tipo questi (vanno bene anche degli uniball):
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...cat2=Tiranteria
In questo modo il tirante si allinea perfettamente con il morsetto.
In alternativa puoi semplicemente incollare tra il servo ed il telaio degli spessori in balsa (o altri materiali).
Fabrizio
Grazie proverò come dici al massimo aggiungo un supporto più sottile grazie..
ciao cespe, che giroscopio pensi di montare sullo zoom.
Mi sono preso il Futaba GY240 ma non sapevo che nella configurazione dell'ely il gyro va montato in verticale non funzionando correttamente e visto che sembra che non ci stii da nessuna parte mi sono ordinato da http://www.helihobby.com/html/zoom_composites.html questo coso...ciao
cespe non è collegato   Rispondi citando
