Vecchio 17 maggio 12, 20:51   #3 (permalink)  Top
fleshatomale
Data registr.: 17-05-2012
Residenza: Siracusa
Ciao, grazie per la risposta.
Il 2 canali è praticamente come dici tu, infatti è rimasto solo il telaio, componenti elettrici e batterie sono stati rimossi, sto facendo le opportune modifiche per portarlo a 4 canali....considerando la mole (è enorme!) mi è sembrato un peccato lasciarlo di lato...
Tornando alla batteria, le celle sono tutte della stessa marca, identiche quindi il problema è relativo...Il mio cessna monta batterie NiCd quindi ha solo 2 fili..ricarica semplice...
Quindi mi consigli di isolare le celle singolarmente per la ricarica? Al momento finiscono con un unico connettore rosso-nero per capirci...a questo punto penso che non si possa caricare direttamente come le NiCd se dici che devo caricarle singolarmente...
Che tu sappia è possibile caricarle con una tensione di 12v? Non è bilanciata ovviamente...ma pensi che sia possibile?
Te lo dico perchè la batteria originale monta 2 celle da 3,7, ma per caricarle ha un unico rosso-nero da 8v.....
ciao e grazie!
fleshatomale non è collegato   Rispondi citando
