Discussione: mystery 60 a pentium
Vecchio 17 maggio 12, 15:44   #9 (permalink)  Top
antonov
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Originalmente inviato da mess48 Visualizza messaggio
Mi permetto di intervenire visto che ho anche io un grosso problema con questo ESC.
Come dicevo nel quesito posto sul forum il motore alimentato da tre celle si avvia e si ferma subito e non ne vuole più sapere di girare.
Siccome ho fatto tante prove con i vari suoni e bip -apparato radio futaba - niente da fare pur seguendo le indicazioni del manuale.
Tra le varie possibilità ho preso in considerazione il fatto che l'amico che me lo ha passato abbia impostato un cutoff troppo basso che, purtroppo, io non riesco a resettare, salvo guai più gravi.
Spero possa darmi una dritta per farlo funzionare (preciso che sono in possesso del manuale relativo).
Grazie!!!! Ciao. Mess 48
Probabile che il tuo amico lo usasse con 4s e abbia impostato il cut-off ALTO...non basso .
Segui le istruzioni riportate qualche post prima del tuo.
Option 1.1 Cell Type and Number of Cells
Only for 50A/60A/ 100A-LV / 200A-LV (LV as 2S-7S)
• — 1 Short + 1 Long NiMh/NiCD Auto Cell Count - 0.8V/Cell
• — — 1 Short + 2 Long 7S Li-Po (25.9V) – 21V Cutoff Voltage
• — — — 1 Short + 3 Long 6S Li-Po (22.2V) –18V Cutoff Voltage
• — — — — 1 Short + 4 Long 5S Li-Po (18.5V) – 15V Cutoff Voltage
• — — — — —1 Short + 5 Long 4S Li-Po (14.8V) – 12V Cutoff Voltage
• — — — — — — 1 Short + 6 Long 3S Li-Po (11.1V) – 9V Cutoff Voltage
• — — — — — — — 1 Short + 7 Long 2S Li-Po (7.4V) – 6V Cutoff Voltage
Nel tuo caso devi impostare 1 suono corto e sei rapidi.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
