Vecchio 17 maggio 12, 00:59   #1 (permalink)  Top
hatos77
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
configuarzione iniziale microbeastx x radio wfly09
salve ragazzi ho un piccolo problema sto cofiguarando il mio nuovo modello kds innova 600 con il microbeastx,poiche ho collegato la radio alla ricevente ed al bec leggendo la guida che vi posto http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_3.0.2_ITA.pdf
dovrei per prima cosa settare la radio con il beatstx mha?
3.2 Preparazione della trasmittente per flybarless
(Questo passaggio non è necessario quando si usa il MICROBEAST, con l‘apposito cavetto opzionale, Prego fare riferimento al punto 3.5)
Innanzi tutto create un nuovo modello nella memoria della vostra trasmittente. Utilizzando il MICROBEAST
dovete disabilitare tutte le funzioni di miscelazione per il piatto ciclico e/o per la coda. Ciascuna funzione
deve essere assegnata ad un singolo canale della ricevente. Come potete vedere, le nostre esigenze per la
trasmittente sono molto poche.
Assicuratevi che tutti i trim e subtrim siano disabilitati e che la corsa di tutti i servi sia al 100% (l‘aumento o la
diminuzione della corsa dei servi di alettoni, elevatore e coda può successivamente regolare la corsa massima
dei comandi, come meglio specificato al punto 8-B ).
NON abilitate la funzione eCCPM: questa funzione è svolta dal MICROBEAST. Impostate sempre la
miscelazione del piatto ciclico della votra trasmittente a mCCPM (miscelazione meccanica), spesso chiamata
miscelazione H1 o 1 servo.
NON regolate la curva del passo, per il momento. Durante la procedura di setup, la curva del passo deve
essere lineare da -100% a +100% (o 0 to 100%, in funzione della marca della trasmittente).
tutte le miscelazioni solo state tolte ma non capisco come metterlo in modalita' servo H1 o 1 servo.
sapete aiutarmi in merito.
grazie in anticipo
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
