Vecchio 16 maggio 12, 21:49   #8 (permalink)  Top
gizer
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Si il regolatore che hai pigliato è solo per motori a spazzole..... lo speed400 ti durerà pochi voli ma in fondo costa così poco che ci si può stare soprattutto se riesci a stare leggero sul gas.....
Sai Cecco, quello che tu dici a proposito delle batterie al litio che bruciano i motori a spazzole mi fa pensare una cosa: se il regolatore che ho comprato è specifico per motori a spazzole ed è predisposto a funzionare con batterie al litio potrebbe abbassare i giri del motore per "proteggerlo" da questo fenomeno?
Allo stesso tempo però è un problema, perchè l'aereo con quei giri non credo possa decollare (premetto che ho provato al farlo girare con la batteria uguale a quella originale appena caricata, la stessa che usavo per fare volare il modello la settimana scorsa), quindi proverò a prendere una batteria al litio tre celle con l'amperaggio da voi consigliato precedentemente sperando che vada meglio con qualche volt in più!
Se non dovesse funzionare vi chiederò qualche altro consiglio, magari per un motore a spazzole che faccia più giri con l'alimentazione fornita, che ne pensi?
P.S. grazie a tutti per la disponibilità!
gizer non è collegato   Rispondi citando
