Originalmente inviato da Settebello Se si tratta di momenti di mancanza di corrente dovrebbe lampeggiare sempre il led acceso, non quello del lato opposto. |
Non è detto poiché nello stesso modo in cui la corrente fluisce in modo continuo, quando l'interrompi (un saltello del trenino) la stessa è giunta al rotore e forse continua sull'altro filo e quindi potrebbe essere che quando due delle quattro non prendono il contatto la corrente viaggi al contrario e quindi illumina il led che dovrebbe restare spento ed ecco il lampeggio.
Il mio pensiero va a quei tubi dell'acqua (i tombini ad esempio) dove la pressione (o presenza) della stessa venga a mancare e ci sia l'acqua già fluita che ritoni indietro.
Nella corrente poi non c'è nemmeno il problema della gravità e non dimentichiamoci che quando i carboncini vengono a contatto con il rotore avviene un corto circuito quindi...
Bye
