Originalmente inviato da maRRRco Non c'è nella tua radio una funzione che visualizza il movimento degli stick e relativi potenziometri ?
Potrebbe essere interessante vedere cosa succede, sembra ormai sicuro che il problema sia nella trasmissione, ma radio o ricevente?
Prova una cosa, non costa nulla, ma non so quanto possa essere utile: dai molti esponenziali in coda, sopra al 50% (anche 100% potresti mettere) e muovi lo stick del gas, in questo modo dovrebbe essere quasi inibito il movimento di coda a centro stick. Osserva il movimento e vedi cosa succede.
p.s dimenticavo, crea nuovamente un nuovo modello, fallo con tutte le memorie disponibili, cancellando via via quello prima creato
alle volte capitano blocchi di memoria fallati in massa  |
ciao Marco,
la mia radio (qui sotto) non ne è provvista...almeno penso.
Posso verificarlo penso comunque, come dicevo, su PHOENIX quando fai la calibrazione nel diagramma a barre.
Interessante il suggerimento dell'EXPO.
Mettendo valori spinti, e se non noto effetti sullo slider, allora potrebbe veramente esserci problemi "fisici" sugli stick.
Corretto?
