Vecchio 16 maggio 12, 11:52   #6 (permalink)  Top
victor66
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
esatto!! anche io uso una lipo 2650/3S da diverso tempo senza problemi... a piena carica e' circa 12,6V che il regolatore interno sopporta senza grossi problemi....
Riguardo alla scelta.... che sia lipo o life l'unico vero vincolo e' la dimensione del pacco.... Misura quello standard NiMh che hai e poi cerca tra i vari produttori/fornitori quello che piu' si adatta e che abbia gia' montata la spinetta tipo servo che si utilizza per collegarlo alla radio.
Molti fornitori (Hyperion, GigaPower, ecc) hanno una sezione fatta apposta per le trasmittenti.... infine... non scendere sotto i 2500ma.....
Ultima cosa .. ricorda che le lipo hanno una tensione (a batteria scarica) piu' alta delle batterie normali e quindi l'avviso della radio non ci sara' piu'... dovrai verificare tu la tensione scritta sul display e mettere in carica il pacco.... quella tensione non deve scendere sotto i 10V circa.....A titolo indicativo... io volo sabato e domenica, la radio resta accesa in tutto 9 ore (tra i due giorni e in media)... la ricarico una volta ogni due mesi circa e quando il display indica 11V...
Rino
Ciao Rino, 9 ore e carichi dopo 2 mesi! Azz vuol dire che la tua radio va ad aria, che cu....! Io sulla mia T 12 ho montato una LiPo della robbe e per carità non mi lamento non ricordo quando ci faccio esattamente ma 6 7 ore ci escono ma mai un'autonomia astronomica come la tua. Ciao e buoni voli a tutti.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
