Vecchio 16 maggio 12, 11:35   #8 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paolomene Visualizza messaggio
con una temperatura intorno ai 18° e comunque lo stresso ambiente dove lavoravo la epoxi 5 o 30 min.
troppo poco per resine a polimerizzazione lenta. Quelle rapide tipo la 5 minuti si scaldano da sole di quel tanto che serve (e comunque nessuno si aspetta granché coem caratteristiche finali), addirittura la resina da laminazione con catalizzatore da 15 minuti d'estate mi fonde il bicchierino di plastica. Le altre vanno scaldate almeno a 25-30 gradi, o anche "infornate" per le massime caratteristiche meccaniche.
Tratto dalle istruzioni (leggerle?) di tale colla:
Temperatures below 18°C slow down the hardening process and result in poor adhesion; extra warmth (heater,
infrared radiator or similar) is therefore needed when working in cold places or in the open air.
Particularly strong adhesion is achieved if hardening takes place at a higher temperature, in the region of 70 to
180°C. The following table shows the relationship between time and temperature for minimum hardening times:
45 minutes at 70 °C
30 minutes at 80 °C
20 minutes at 90 °C
10 minutes at 100 °C
7 minutes at 120 °C
6 minutes at 140 ° C
5 minutes at 150 - 180 °C
Temperatures should not exceed 200°C either during hardening or when the assembly is subsequently put under
pressure, as this would affect firmness and the stability of the substance.
Senza complicarsi troppo la vita, un rudimentale e improvvisato forno lo puoi ottenere con qualche pezzo di polistirolo espanso ed una lampadina, magari avendo anche cura di non far incidere la luce direttamente sul laminato se non protetto da vernice (un pezzo di cartoncino funge allo scopo).
  Rispondi citando
