Discussione: Li ion
Vecchio 16 settembre 06, 22:42   #2 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
liion
Originalmente inviato da Daygo
qualcuno sa qualcosa su queste batterie? e' vero che non scoppiano come le li poly?dove posso trovarle su internet?potrei avere qualche info sulla carica?grazie
Ciao,
tengo a notare che le lipoly scoppiano solo se maltrattate o pesantemente difettose, o nella maggior parte dei casi quando non le si controllano durante la carica. Le Litio ioni non scoppiano in nessun caso, ed รจ un vantaggio (svantaggio: se son difettose quando arrivi al campo di volo x usarle te ne accorgi )
Io uso una batteria litio ioni 6 celle, 10,8V 2000Mah.
Funziona bene, eroga energia senza problemi, e pesa un pokettoi di piu di una lipo. La carico con un normale caricatore x Lipo/Liio
Non posso assolutamente lamentarmene.
Le ioni inoltre a quanto ho sentito dire possono subire anche sbalzi di corrente e di scarica, senza risentirne troppo, ma nn so se sia vero.
Saluti
Damiano
  Rispondi citando
