Vecchio 16 maggio 12, 01:42   #2 (permalink)  Top
valemanu
Data registr.: 24-02-2010
Residenza: verona
ciao melo......
se il kit è quello simil Ansmann o Hobby pro ,prima metti le fascette a strappo sul portabatterie,dovresti avere una piastrina in metallo a cui va fissato il portabatterie con tre viti.Il tutto poi va fissato con quattro viti al posto del motore a scoppio.Poi il motor mount sostituisce il supporto del diff.posteriore.E il gioco è fatto.Ah dimenticavo,devi eliminare parte della piastra radio(la seghi via tenendo solo la parte del servo dello sterzo e relative colonnette di supporto)e la scatola porta batterie e rx della versione a scoppio per fare posto al motore elettrico.Se proprio vuoi fare un lavoretto intelligente la piastrina per tenere il servo dello sterzo la puoi rifare in alluminio o carbonio(mi raccomando OCCHIO a non respirare la polvere della fibra di carbonio FA MALISSIMO) così da avere ancora integra la piastra radio originale se un giorno volessi tornare allo scoppio.Spero di esserti stato utile Ciao.....ps:Rispetto alla ECO avrai le batterie verso la parte posteriore del modello e l'esc verso la parte anteriore.
valemanu non è collegato   Rispondi citando
