Vediamo se posso aiutarti...
La prima cosa che mi viene in mente è: la board è alimentata? basta che ci sia il jumperino sulla scheda dell'usbasp... che in genere spara fuori poco meno di 5v...
Se invece è un problema diverso da driver e alimentazione, non so... se sei certo delle saldature,
ci dobbiamo affidare a qualcuno di più esperto per eventuale diagnosi!
Originalmente inviato da sub53 Scusate se faccio una richiesta sicuramente già postata, ma la funzione cerca...non trova....
Ho un programmatore USBASP V.2 LCSOFT STUDIO ho provato i driver consigliati dall' ottima guida di sugo... ma EEPE non lo vede...e mi segnala questo errore : ================================================== =============================== Started AVRDUDE C:/Programmi/eePe/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:r:C:/DOCUME~1/MAX/IMPOST~1/Temp/temp.hex:i ================================================== =============================== avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you. ================================================== =============================== AVRDUDE done - exit code 1 ================================================== ===============================
Credo che il problema sia il driver...ma non conosco assolutamente questa famiglia di micro...quindi potrei anche aver sbagliato a configurare il programma.
Grazie e scusate la banale richiesta...  |
