Discussione: idle up
Vecchio 16 settembre 06, 20:33   #2 (permalink)  Top
matthelicopter
L'avatar di matthelicopter
Data registr.: 22-10-2005
Residenza: Vicino a Udine
Invia un messaggio via MSN a matthelicopter
L'idle up è un altro settaggio di curva motore/passo. Serve per il volo 3d.
In questo settaggio normalmente si imposta una curva passo che va da -10 gradi con il comando a zero a +10 gradi con il comando a manetta. A questo normalmente si accoppia una curva motore che è sempre vicino al massimo. Con questa impostazione praticamente la spinta in alto o in basso viene comandata solamente dal passo .. ovviamente con lo stick gas in basso, le pale spingeranno verso il basso... quindi creeranno portanza nel caso il modello sia in volo rovescio.
Spero di essere chiaro.
M.
matthelicopter non è collegato   Rispondi citando
