Discussione: shuttle pluss
Vecchio 16 settembre 06, 20:26   #11 (permalink)  Top
mirco.b
Data registr.: 14-07-2005
Residenza: dove abito
Originalmente inviato da mrwinch
Credo la questione sia proprio nella versione: come dicevo il problema non è tanto nella corsa del servo, quanto nella corsa della slitta del collettivo. Il mio lo lascio a +11° di positivo, altrimenti è addormentato sui 1500/1600 RPM, ed in negativo riesco ad arrivare ad un -7°: per avere qualcosa di più bisogna fare modifiche radicali. Altrimenti punti ad un +/-9° con un 1800/1900 RPM ma non credo sia la configurazione più adatta a chi domanda i gradi giusti per un volo rovescio.
se fai hovering dritto a +5° ti bastano -5° per farlo rovescio, non è che se è rovescio devi avere piu gradi.
poi se sul tuo devi tirare a 11° , se vuoi un consiglio cambia motore, oppure cosa piu semplice alza i giri motore.
Fino a che non si faceva il 3D si volava tutti con ,in media +10 - 6,al massimo -8.
mirco.b non è collegato   Rispondi citando
