Originalmente inviato da bluedark1968 ............................
Quando le batterie lipo sono cariche e bilanciate hanno un voltaggio di 4,20 V per cella valore che però inizia a decrescere fin dai primi istanti della messa in moto!
Per mantenere costanti i giri del motore che assorbe da 0 a 400 watt il regolatore deve aumentare gli ampere man mano che la tensione delle celle si abbassa.
per esempio hovering a batterie cariche 240Watt (<400)= 12 Volt x 20 Ampere
hovering a fine volo 240Watt = 10 volt x 24 Ampere
NoN ho fatto il calcolo con 9 volt perchè sotto i 10 volt conviene cambiare lipo  |
Non ho capito con quale meccanismo elettrico il regolatore aumenta la tensione al motore per compensare il calo di tensione della batteria.
Nell'elettronica di bordo, esiste qualche componente che mantiene la potenza al motore, compensando il calo di tensione della batteria?
Oppure deve essere il pilota che aumenta il gas per compensare il calo di tensione della batteria?
Naraj.
