Vecchio 15 maggio 12, 19:20   #9 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da irdelo Visualizza messaggio
continuo a testare con risultati disastrosi...
ok per l'amperometro in serie al carico, questa la sapevo!
a vuoto confermo che tensioni e correnti sono ok, vale a dire circa 10.8 volt e 1.25 A
Questa prova non si può definire a vuoto.
sotto carico le cose cambiano, vale a dire:
- mettendo una resistenza variabile tra i 2 ohm e gli 8 ohm continuo ad avere sempre 1.25 A
Questo indica che il regolatore funziona.
- mettendo una resistenza da 47 ohm la corrente cala a circa la metà 0.7 A
Questa resistenza è troppo alta, è normale che la corrente si abbassi.
ho provato anche ad inserire il pacco batterie, 8 celle, ma con questo niente da fare non vedo passare nessuna corrente, riducendo il numero delle celle, a 6 passa circa 0.1 A le cose migliorano se scendo a 4 celle, ma sempre sotto 1 A!!!
Se non passa corrente con 8 celle, significa che la tensione di uscita è troppo bassa.
Come vedi diminuendo il numero di celle, inizia a circolare una corrente.
In questi casi, mentre sta caricando 4 oppure 6 celle, metti un voltmetro in ingresso e vedi quanta tensione esce dall'alimentatore.
Prova con un alimentatore di 15-18 Volt. Durante la carica, la sua tensione non dene diminuire.
Dal punto di vista alimentazione ho sostituito lo switching 12v 1.5 A con un alimentatore per pc, con una bella resistenza di carico sulla 5v e prelevando dalla 12v!
Unica nota sullo schema che ho seguito, cioè questo, è che non avendo un Condensatore da 2200uF 35Volt Elettrolitico ne ho messo uno da 2200uF 50Volt Elettrolitico.
Il condensatore serve solo per livellare la tensione.
Grazie a tutti per i consigli/aiuti.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
