Originalmente inviato da Capitanscicchigno lift ??  |
Il 10A non è flashabile. Se pensi di arrivare a motori seri, tipo HP06V2 ed oltre, vai pure di XP-12A, anche con l'M5.
Il risparmio è solo per quel che riguarda il convertitore, ma te lo giochi se decidi di acquistare il ToolStick (vediamo Hawk quanto lo metterà).
O meglio, il ToolStick, a patto di non pagarci le spese di spedizione, equivale ad avere una program card per gli esc della serie XP.
Sulla coda non c'è nessun risparmio, non cambia nulla, deve essere commisurata alla coppia generata dal rotore principale, sia con esc flashato che non.
La possibilità di usare la pre-compensazione della coppia con l'esc flashato è utile soltanto per curare l'effetto collaterale del TBO indotto dal governor, che l'esc originale non ha
