Vecchio 15 maggio 12, 15:18   #2 (permalink)  Top
Luigi124
L'avatar di Luigi124
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da MAX123 Visualizza messaggio
per i malpensanti mi riferisco all'ely.
sono in possesso di di un walkera v400d02.
è possibile che per un malfunzionamento di un servo non si sollevi più da terra?
per mal funzionamento intendo che a volte non completa tutta la corsa e mi rimane eccitato.
il giorno prima mi volava tranquillamente. il giorno dopo non mi si alza più da terra.
batterie cariche al 100% e provate entrambe e chiaramente nella sostituzione provato reset.
aiuto!!!!!!!!!!!!!!
premesso che sono anch'io ancora un principiante, ma credo che potrebbe dipendere anche dal servo.
Credo che se il servo si blocchi mentre i giri aumentano l'eli dovrebbe tendere ad inclinarsi da qualche lato.
se il servo non funziona naturalmente il passo non viene aumentato e l'eli resta a terra.
se puoi prova con un altro servo, altrimenti inizia a misurare il passo nei 5 punti della curva e vedi in quale punto il servo si blocca.
In qualsiasi caso se non erro credo vada sostituito.
Luigi124 non è collegato   Rispondi citando
