Vecchio 15 maggio 12, 09:26   #5 (permalink)  Top
irdelo
Data registr.: 14-05-2012
Prima di tutto Naraj grazie per il tempi che mi stai dedicando!
Venendo al mio generatore di corrente, ho fatto le prove che mi hai detto, prima però descrivo come lo avrei dimensionato!
Le batterie che vorrei caricare sono 8 stilo da 2700 mha dichiarati, quindi ho dimensionato per 2400-2500 mha effettivi, volendo caricare a circa 1/2 C ho fatto regolato la r2 da avere 1250 mA in uscita, per il voltaggio invece 8*1,2=9,6 volt in uscita mentre in entrata 12,6 volt.
Tutto fila liscio a vuoto, infatti ho i 1250 mA in uscita con una tensione di circa 10,6 volt, le cose cambiano sotto carico.
Applicando la legge di ohm, come conisgliato, ho messo una resistenza da 9,6/1,25=7,68 ohm circa, misurando la corrente vedo che scende a circa 750 mA, quindi molto meno dei 1250 mA voluti!
Ho paura che il problema risieda nel lato alimentazione, ho utilizzato a tal fine un alimentatore switching da 12,8 volt 1,5 A!
irdelo non è collegato   Rispondi citando
