Vecchio 14 maggio 12, 21:16   #3 (permalink)  Top
irdelo
Data registr.: 14-05-2012
grazie Naraj per la risposta!
Si ho utilizzato il 317 come generatore di corrente costante, ho dimensionato come tu hai consigliato;
per quanto riguarda i test invece non volevo cortocircuitare onde evitare di far danni, invece per quanto riguarda l'amperometro in serie ad un carico paritario a quello delle batterie da caricare avrei voluto farlo, ma non ho saputo definire l'entità del carico stesso, vale a dire come posso misurare quale sarà la resistenza equivalente del mio pacco di batterie che andrò a caricare?
Per la misura della tensione invece ho verificato che sia circa quella di alimentazione diminuita di circa 3v!
irdelo non è collegato   Rispondi citando
