Vecchio 14 maggio 12, 19:14   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Immagino che hai utilizzato il 317 come generatore di corrente costante, quindi, adatto alla carica di batterie Nixx.
Se è così, i miei circuiti li ho provati in questo modo.
Tensione di alimentazione adatta al massimo numero di elementi da caricare. La tensione deve essere sempre superiore a circa 3 Volt alla tensione di massima carica delle celle.
Una volta stabilita la corrente di carica, metto un amperometro in serie all'uscita e poi metto in corto (per alcuni istanti) l'uscita positivo e negativo. La corrente letta deve essere quella impostata.
Poi, metto una resistenza in uscita (come le celle da caricare) e la tensione che devo leggere ai capi della resistenza, deve essere quella del massimo numero di celle da caricare. Anche in questo caso, la corrente letta, deve essere quella impostata come nel primo caso.
Naturalmente, devi tener conto dei Watt che deve dissipare il 317.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
