Discussione: Esponenziali nel 3d
Vecchio 14 maggio 12, 16:50   #3 (permalink)  Top
Gianmarco568
Data registr.: 16-08-2008
Residenza: Provincia di Torino
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Parlando di 3d gli esponenziali aiutano sicuramente nel momento di partenza ed arrivo delle manovre, per esempio quando si cerca quell'attimo di stabilità prima di dare tutto passo, oppure quando si stoppa cercando di scomporre l'assetto il meno possibile. Però usare troppo esponenziale ha degli effetti collaterali indesiderati nella dinamica delle manovre , tipo accelerazioni angolari improvvise che danno l'impressione di non controllare completamente l'elicottero.
Personalmente non vado oltre il 20%.
Per quanto riguarda l'esponenziale positivo (insomma maggiore risposta vicino allo zero degli stick) penso che si possa anche fare se si vuole una reattività estrema, ma bisogna avere dei pollici molto ben allenati perchè ovviamente la reattività va a scapito della precisione.
Ah ok grazei Raviator per un attimo ho temuto di avere delle regolazioni fuori dal mondo!
Quindi il 30% usando i pollici (non il pulpito) dovrebbero essere nella norma; escursione servi ovviamente massima consentita a fine corsa (100%)?
Silente Lettore Accanito T-Rex700 V2 FAI-15114
Gianmarco568 non è collegato   Rispondi citando
