Discussione: consiglio fusoliera
Vecchio 13 maggio 12, 22:03   #27 (permalink)  Top
PiccoloNoGlobal
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da TomCat Visualizza messaggio
grazie del consiglio,domani faccio la spesa da hk,invece pe avere delle gambe in scala,dove potrei guardare?...un'altra cosa,vorrei anche montare un kit luci,mi sapreste consigliare un negozio online dove acquistarlo?
I carrelli costano un boato e li ho visti dal vero, fanno scena solo quando il modello è poggiato sul tavolo perchè sulla pista di decollo manco si vedono e una volta in volo prima di chiudersi -secondo i miei gusti- sono addirittura brutti perchè, si allungano e fanno sembrare il modello una cavalletta!
Secondo me quelli della century vanno bene....poi oh....so' gusti
Per il kit luci se prendi i servi da hk prendi allora il kit sempre lì che costa una sciocchezza.
Tanto per adesso se vuoi alloggiare la meccanica nella corretta posizione ne hai di tempo da perdere sulla stessa, io ho "dremellato" i frames della meccanica portando la base sottostante più avanti di circa mezzo centimetro poi dovrai rifare anche i buchi sui frames per rifissare la base.
Quando sviti la base per fare questo lavoro poggiala sul fondo ESTERNO della fusoliera e centrala il PIÙ INDIETRO POSSIBILE in modo da fare i buchi per fissare la meccanica all'interno della fusoliera.
Svita poi il gruppo di coda e sega a filo le sporgenze sulle quali si avvita la pinna verticale ed in ogni caso quando infili il tubo di coda occhio a verificare che non tocchi il gruppo da qualche parte altrimenti rischi di crepare la fusoliera.
Prima di svitare il gruppo di coda mettila perfettamente in linea con l'albero e fagli dei segni perchè una volta dentro non potrai allinearla.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
