Discussione: supertigre 40
Vecchio 12 maggio 12, 21:52   #8 (permalink)  Top
carlo_gambino
L'avatar di carlo_gambino
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: rovereto
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Ciao Carlo,se hai l'accortezza di pulire il motore,prima di riporlo,o di riporre il modello e motore,può bastare appendere il modello a testa in giù,togliere la candela,e lo scarico. Iniettare con un siringone uso veterinario,del petrolio bianco (facilmente reperibile al Castorama,etc) in modo da asportare qualsiasi residuo di miscela. Soffiare con aria compressa,e lubrificare con olio il medesimo. Porta il motore orizzontale (se l'hai sul modello) apri il carburatore e fai cadere alcune gocce di lubrificante,la medesima operazione,falla attraverso il foro candela. Avvita la candela,e con l'elica montata,dai alcuni giri all'albero....il motore,con questa operazione,non dovrebbe avere problemi per diversi mesi. Se invece vuoi proprio "archiviarlo",smontalo dal modello,avvolgilo in uno scottex leggermente inumidito d'olio,metti il tutto in una scatola. I miei due Rossi sono stati in quello stato,per almeno 20 anni....
ok pa.. l'unico vantaggio è ke il petrolio bianco no lo devo comprare,lo utilizzo tutti i giorni al lavoro
grazie ancora
ciax
Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto
carlo_gambino non è collegato   Rispondi citando
