Vecchio 12 maggio 12, 19:11   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da desueto Visualizza messaggio
In effetti considerando che il quarzo si trova nel modulo e che il modulo viene sostituito,non poteva essere una questione di moltiplicare la frequenza. Avendo avuto una mx-12 senza modulo con modifica interna non ci avevo pensato. Cosa intendi per maggior facilità di prelevare il segnale pcm? Ricordo che sulla mia ex radio dovevo assicurarmi che la trasmissione fosse in ppm e non pcm (modulo interno assan). Anche nelle radio a 2.4 ghz alla base c'è un segnale in ppm?
Primo non ho mai parlato di PCM ma PPM
secondo il problema è proprio li... alcune radio 2.4Ghz non hanno dentro un segnale PPM se non sulla porta trainer e solo quando funzionano in modalità allievo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
