Vecchio 12 maggio 12, 15:40   #14 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Scusate se riapro il post ma pensando e ripensando mi è venuta in mente un pensierino fisso a cui non sò rispondere perchè non me ne intendo.Nella mia vecchia optic 6 si erano rotti credo,poiche il modulo e le riceventi erano buoni fatte tante prove,uno dei transistor che si occupano dell'emissione della frequenza o segnali infatti la mia tx perdeva il segnale dopo una quindicina di metri.
Ora vi chiedo,ma nei moduli in 2.4ghz il segnale visto che l'antenna e collegata al modulo passa direttamente dal modulo baipassando i circuiti di trasmissione che servirebbero per il 40mhz?
L'antenna montata sul modulo o sulla radio non cambia nulla: il circuito RF è sempre nel modulo. Al modulo arriva un segnale che contiene la posizione di tutti i servi. Il circuito RF del modulo di trasmissione trasforma queste informazioni in un diverso ed opportuno segnale per la trasmissione via radio. Se l'antenna è sul modulo va in trasmissione da questa, altrimenti il segnale da trasmettere rientra nella radio per essere diretto unicamente all'antenna posta sulla radio. Ovvio che l'antenna dovrà essere conforme alla tipologia di trasmissione scelta.
Fosse così potrei semplicemente prendere il modulo in 2.4ghz e metterlo nella vecchia e il 40mhz nella nuova avendo cosi due tx funzionanti.Cioè da profano il ragionamento ci stà ma in pratica non sò se sia cosi.
No, non puoi fare lo scambio perchè le antenne non sarebbero adeguate al modulo montato.
... magari così è più chiaro!
La soluzione al Tuo caso, invece, già la conosci: Te l'ho scritta qualche post fa
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 maggio 12 alle ore 15:45
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
