Vecchio 15 settembre 06, 21:22   #1 (permalink)  Top
frankogh
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Pavia
bilanciatore graupner aiuto
Salve a tutti avrei bisogno di un aiuto in riguardo al caricamento di un pacco di lipo 4s 3p da 4500 mAh , io utilizzo un bilanciatore grupner e lo collego alla apposita spinetta che esce dalla batteria , nelle prime cariche tutto ok le lucine del bilanciatore non si accendevano e completavo la ricarica con il mio caricabatterie Robbe Ultimate Lipo . Ora dovo diverse cariche come collego il bilanciatore si accende subito una lucina ancora prima di avviare il caricabatterie e dopo aver caricato 1000 1500 mhA una dopo l'altra si accendono tutte e quattro le luci e il bilanciatore diventa rovente prima ancora che la ricarica sia completata ...........BOH!
è normale? <_<
aquesto punto con il tester ho controllato il voltaggio di ogni parallelo di batterie , e il risultato è questo tre paralleli mi davano 4.24 V e uno 3.87 quindi le celle non sono per niente bilanciate . Quindi ora cosa devo fare ? è forse il bilanciatore della graupner che non va bene ? RIBOH!
frankogh non è collegato   Rispondi citando
