Vecchio 11 maggio 12, 17:36   #7 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
Dai, siamo ottimisti
Ho avuto i DS510, mai un problema. sono effettivamente molto scorrevoli a vuoto, ma sotto tensione ben fermi.
immagino che tu alimenti la RX dal BEC integrato all'ESC. prova ad alimentare la RX direttamente (p.Es con 4 stilo) e vedi come va (ovviamente da fermo!).
Oppure, leggi le istruzioni dell'ESC: immagino sia 3-6s, quindi puoi alimentarlo con una lipo 3s e avere la corretta tensione alla spinetta del 'ESC e quindi alimentare correttamente la RX.
Prova anche a misurare la tensione che viene erogata dall'ESC alla spinetta che infili nella RX (potrebbe essere inadeguata, dovrebbe essere tra 4.8 e 6 volt)
A questo punto se i servi continuano ad essere mosci, vediamo.
Domanda: se colleghi la RX all'ESC, alimenti etc, i servi (magari scollegandoli dal link) si muovono?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non รจ collegato   Rispondi citando
