Discussione: Dragonfly 4 oscilla
Vecchio 15 settembre 06, 21:01   #7 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
x mazzocca pultroppo non ho sttomano il df4 adesso è di proprietà di un mio amico quindi non posso mandarti foto, cmq la flibar è l'asta che collega le due palette in plastica nere piccole. non puoi sbagliarti togli le pallette poi allenta i grani vicino alla testa sfilala, sostituiscila con una in acciao delle stessa lunghezza . devi fare solo attenzione con un calibro, che deve sporgere esattamente da entrambi i lati ,poi quando monti le palette devono essere perfettamente a passo 0 gradi ideale un misuratore di passo . x furia le batterie lipo vanno bene sia le tre celle che le due celle . attenz. se usi le tre celle non esagerare con l'amperaggio pena usura veloce dei motori. io uso quelle dei cinesi 500mh ci volo x piu di 10 min. mentre le due celle devi prendere le 750mh. attenz. serve un cb dedicato x le lipo . se vedi negli schemi elettrici trovi anche quello.dimenticavo sostituendo la flibar con una in acciaio l'eli diventa stabile ma lento nelle manovre .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
