Vecchio 11 maggio 12, 01:52   #10 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
“Le riceventi con telemetria quindi già senza nessun sensore mi dice il voltaggio della batteria? Cioè intendo che basta la ricevente con telemetria e posso avere l'allarme del voltaggio?”
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
..quindi ricollegandomi alla domanda di ACatanzaro, il modulo e la rx telemetrici SENZA alcun sensore né schermo lcd fld-02 NON hanno la possibilità di rilevare alcun allarme per la bassa tensione della batteria di alimentazione!
SENZA schermo nè sensore l'unica cosa possibile è rilevare la qualità del segnale ricevuto!
E' ok adesso?
Si l'allarme del voltaggio ce lo puoi avere anche senza FLD-02, lo imposti anche da PC con un cavetto seriale fattibile in casa e il software gratuitamente scaricabile.
Non ti serve neanche il display fld-02
Solo che o lo imposti o non te lo dice.
Una volta impostato rimane memorizzato dentro il modulo e se lo vuoi cambiare devi riattaccare il modulo al PC.
qui trovi il software:
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...8091659684.zip
Quindi rifacendomi alla domanda di ACatanzaro la risposta rimane un'inequivocabile SI.
Ps se non ti piace il pc esiste anche per MACOS e per android
frsky-terminal - OS X Based Fr-Sky Telemetry Terminal - Google Project Hosting
FrSky Dashboard - Android
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 12 alle ore 01:59
