Discussione: carrozze 2 piani lima
Vecchio 09 maggio 12, 17:19   #31 (permalink)  Top
Settebello
L'avatar di Settebello
Data registr.: 07-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da Leo656 Visualizza messaggio
Ragazzi, le resistenze è meglio calcolarle in funzione del circuito che si costruisce: infatti più del si utilizzano minore è il valore della resistenza. Molto banalmente più "elementi" si collegano maggiore è la resistenza del circuito. Se Settebello hai messo 2 led la resistenza sarà necessariamente più alta di quella di un circuito a 6 led.
Per Pecetta invece pensala in questo modo: le luci bianche da un lato devono accendersi insieme alle luci rosse dall'altro, giusto? Bene i led devono avere la stessa direzione, quindi se li metti uno vicino all'altro in tutti i led la gambetta lunga deve essere dallo stesso lato. Per avere l'inversione delle luci è sufficiente fare uno schema analogo, ma con le gambette messe invertite. Insomma a specchio.
Appena ho un po' di tempo (che non sarà a breve) magari ti faccio uno schema e due foto con dei led e sicuramente sarà più chiaro. Però se ravani in giro per il forum qualcosa trovi sicuramente perchè è sempre un argomento cult.
Ne approfitto per salutare tutti, visto che me ne andrò via per un po' in ferie e non avrò modo di leggervi per qualche tempo!
Leo
Si Leo hai ragione. Anzi io ho messo una resistenza per ogni led uno rosso e uno bianco. Giustamente con 6 led cambia un bel pò.
Ciao e buone ferie.
Settebello non è collegato   Rispondi citando
