questo è quello che ho osservato io
-i brushless lavorano quasi a velocità massima negli elicotteri (l'efficienza è data da giri_carico/giri_a_vuoto)
-ho fatto girare un piccolo brushless a 55.000rpm senza danni e osservando un ottima forma d'onda all'oscilloscopio
Originalmente inviato da cecca95 oggi ho provato a far girare il mio e non ho notato problemi se non il fatto che se all'inizio esagero con il gas non riesce a riconoscere subito la giusta velocita , ma dopo 2 secondi riprende la giusta velocita, io penso che il problema maggiore sia il fatto che i cuscinetti del motore si potrebbero spallinare |
prova ad aumentare il timing, ho visto un motore con elica perdere giri con tanto di fischi di corrente ma senza che si rovinasse niente
aumentato il timing il motore girava bene
-ho bruciato un motore per corrente eccessiva, oltre 50A quando il motore ed esc ne sopportano 25A ma l'esc è sopravvissuto
tutte queste cose sembrano strane anche a me...eppure funzionano
