Vecchio 08 maggio 12, 11:45   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da acatanzaro Visualizza messaggio
Ciao,
il pacco è arrivato... il tempo di aprire il tutto ed era già montato sulla radio
Ho fatto qualche prova a casa... e sembra andare a meraviglia... (già a casa ho avuto giganteschi miglioramenti)...
Presto farò la prova sul campo utilizzando il range check... ma sono fiducioso
Ora una domanda...
ho la ricevente che ha due antenne di circa 10 cm... sulle istrizioni c'è scritto che vanno messe a V a 45 gradi... ne mio piccolo modello in depron ho problemi di spazio e non riesco a posizionarle in quel modo, l'unica alternativa è farle uscire all'esterno...
Se le metto alla meno peggio dentro il modello... a 200-300 mentri di distanza ci arrivo?
Grazie.
Se proprio non riesci a metterle ortogonali tra loro (90 gradi) mettile di modo che non siano parallele, così tanto per sfruttare il circuito "diversity" implicito nella rx.
Cmq. stai tranquillo! Il depron è praticamente radio-trasparente e 200-300 mt. sono un'inezia rispetto alla massima distanza raggiungibile con una 2.4Ghz ed infine, di Frsky Ti puoi fidare ...
Buoni voli.
PS. hai preso un modulo Tx telemetrico, puoi quindi conoscere come minimo la tensione della batteria sul modello ... (probabile che Tu possa selezionare la tensione allarmabile sul modulo Tx e questo quando la rileva a bordo del modello ... suona)
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 maggio 12 alle ore 11:51
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
