Originalmente inviato da mamalox Io uso dell'armonico da 1mm mi sembra, semplicemente prendi bene la misura tra servo e timone, la segni con un pennarello e poi pieghi con due pinze. Io ho piegato tipo Z, così non ho il problema che si sfili. |
É già....pero' io con quel discorso del listellino di legno sopra il servo non lo posso fissare come te a Z !!!!
Per il discorso del movimento del timone credi che può bastare? Oppure deve girare un po' più?
