Vecchio 07 maggio 12, 16:02   #2 (permalink)  Top
system450
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Sono terribili da usare plug&play, cioè collegati all'uscita del motore.
L'uscita del motore è livellata da un condensatore che rende il segnale al limite dell'interpretabile per il convertitore ed infatti il risultato è che la curva gas non è più una curva ma una specie di interruttore on-off, con conseguenti scalciamenti in avvio ed impossibilità di utilizzare curve a V.
Naturalmente anche i kit p&p funzionano come dovrebbero se si rinuncia al collegamento "facile" e si sceglie di prelevare il segnale direttamente in uscita dalla mcu.
Ma a quel punto, vista la discreta casistica di rotture dovute a saldature fatte male che sembrano accomunare un po' tutti questi kit, tanto vale fare le cose da sé e per bene acquistando componenti separati.
Basta saldare il connettore che andrebbe all'uscita del motore prima del condensatorino smd invece che collegarlo al connettore sulla scheda ?
Almeno ci sarebbe la comodità di avere il convertitore integrato e non doverlo acquistare e installare a parte.
Però poi la riprogrammazione dell'esc si può ancora fare ?
system450 non è collegato   Rispondi citando
