Discussione: stabilizzare tic-toc
Vecchio 07 maggio 12, 13:10   #6 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da fabietto_91 Visualizza messaggio
Con l'elicottero perfettamente orizzontale puoi indirizzarlo a destra e a sinistra anche dando leggermente cabra e poi Picchia mentre dai di alettoni....
Ma è piu difficile..
Sì, giusta precisazione; diciamo che l'importante è che l'asse di rotazione del tic-toc sia un po' inclinato dalla parte dove si vuole spingere l'eli.
Per fare questo o si inclina l'asse dell'elicottero, o si inclina l'asse del comando, cioè invece di muovere orizzontalmente lo stick per dare alettoni, lo si muove su una retta lievemente inclinata dalla parte dove si vuole andare (in modo 2 e 3).
Per esempio per andare a destra quando si danno alettoni a destra si deve anche un po' cabrare, e poi picchiare dando alettoni a sinistra, quindi lo stick del ciclico deve seguire una retta lievemente pendente verso destra.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
