Originalmente inviato da wane2 carteggiata ad acqua? cioè devo carteggiare bagnando lo scafo??? |
Mai usata carta abrasiva nera? Ahi Ahi Ahi...
Allora, la carta ABRASIVA nera è quella usata per la carteggiatura fina (parte da grana 180 ed arriva addirittura alla 1200 e forse anche oltre). Si usa per fare la finitura superficiale di superfici abbastanza dure (vernici, stucchi da carrozziere, resina, etc, no legni esposti, specialmente se teneri) e si lavora da bagnato per evitare che la carta si impasti subito, in modo da avere un rendimento omogeneo e duraturo nel tempo.
Recentemente ho sentito che alcuni usano addirittura acqua leggermente saponata.
"lavorare ad acqua" significa semplicemente che devi avere una vaschetta con l'acqua in cui, periodicamente, immergere e sciacquare la carta. Sul modello dovrai avere sempre un leggero strato di acqua su cui far scorrere la carta, altrimenti ti si incollerà e diventerà difficile da far scorrere; quello sarà il momento per reimmergere la carta in acqua....Ti accorgerai facilmente da solo con quale frequenza fare questa operazione.
Per i tuoi scopi puoi iniziare da grana 3-400, per poi passare alla 600. La carta va passata con un supporto semirigido (uno spezzone di depron o simili) in modo da spianare bene e distribuire la pressione uniformemente su tutto il foglio. La puoi usare anche sullo strato finale (grana 1200 o oltre) per togliere eventuali sbavature senza per questo rinunicare all' "effetto lucido".
Considera che, su superfici dure, usando la 1200 riesci ad arrivare ad avere la superficie perfettamente lucida.
La carta la trovi in qualsiasi ferramenta, spesso la chiamano "da carrozziere", visto l'uso che ne viene fatto.
Ovviamente è necessario che la parte da carteggiare sia resistente all'acqua....
Se non l'hai mai usata, fai una prova su un pezzetto di legno a perdere, verniciato allo scopo, e rimarrai sorpeso.
