Discussione: ali U-CAN-DO 46
Vecchio 14 settembre 06, 21:35   #2 (permalink)  Top
uragano47812
Data registr.: 27-10-2005
Originalmente inviato da gigi99
Qualcuno mi sa dire quanto pesano le ali del U-CAN-DO 46 con o senza servi se con i servi quali servi montate.
Io ho sia il 60 e da poco ho preso anche il 46 perchè avevo a casa già tutto (motore ST G-60 e servi inutilizzati).
Per quanto riguarda il peso non lo so... Ma è leggera molto più del 60 anche perchè hanno "forato la balsa per allegerire il modello in molti punti).
Per quanto riguarda i servi vanno benissimo quelli normali. In coda però mettici almeno un JR 5077 o simile cioè con almeno 5kg di coppia. Nelle ali ci ho montato dei JR da 3 kg di spinta e sono più che sufficienti.
Poi sta a te decidere in base a quello che vuoi fare. In un modello così è più importante forse la velocità dei servi più che la coppia visto il peso del modello.
Mi raccomando è importantissimo sia il baricentro longitudunale sia quello laterale! io in entrambi i modelli mi sono trovato con l'ala più pesante dalla parte sinistra perchè i fori non li hanno fatti centrali del tutto e la parte sinistra era più lunga di 0,3cm nel 46 e di ben 0,5cm nel 60.
Attaccaci un po' di peso dall'altra parte e va bene. Il 46 ha già il parafiamma disassato al contrario del 60 che a quanto pare si sono dimenticati di farlo.
Sono comunque due ottimi modelli e ci si diverte un sacco.
uragano47812 non è collegato   Rispondi citando
