Vecchio 06 maggio 12, 01:32   #6 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da tony2k Visualizza messaggio
No, ci sono tre tipi di carica: lenta, normale e veloce. Da quanto ho capito cambia il timing degli impulsi elettrici. Inoltre ora che ci penso c'e' anche una modalità banane, ma il bilanciamento non avviene comunque durante la carica?
non penso sia così..
la carica veloce, si può definire tale perchè ti carica il 95-97% della batteria..
di tutto il processo di carica, l'ultima parte (che frega un bel 20-30% del tempo totale) è quella che impiega di più..
in pratica tutta quella parte dove il cb, una volta raggiunto il voltaggio di massima carica, inizia a diminuire l'intensità fino a quando non arriva a valori bassissimi..
bene, tutta quella parte, porta via un bel pò di tempo per mettere dentro non oltre il 5% della capacità totale..
quindi la carica "veloce" omette questo ultimo passaggio a discapito di una lievissima capacità inferiore
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
