Vecchio 05 maggio 12, 22:18   #3 (permalink)  Top
maneba
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Originalmente inviato da kritonet Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho acquistato uno switch elettronico per poter accendere la candela glow del mio motore Asp 180 a piacimento.
L'ho regolato per poter funzionare sotto comado di uno switch dedicato, ma come faccio a farlo funzionare solo quando lo stick del gas arriva fino al 50%?
Ovvero io voglio che la candela venga alimentata solo fino a che il comando del gas raggiunga il 50% e poi stacchi.
Ho una Aurora 9.
Grazie a tutti
Di che marca è l'accendicandela elettronico? Della Sullivan, microsens o altro?
Conoscendo la marca posso aiutarti. In alcuni casi serve un mix dove il canale del gas fa da master e quello dell'accenditore da slave. In altri il mix lo fa l'accendicandela elettronico stesso.
P.s. Kritonet, non è un capriccio ne tanto meno un dispositivo che si usa su di un motore che non tiene il minimo. Si tratta di sicurezza, magari montato su di una riproduzione da diverse centinaia, se non migliaia di euro.
Inoltre su molti aerei non puoi accedere alla naca con una pipetta sia per motivi estetici che per sicurezza intrinseca dell'operazione (alla quale si può ovviare anche con una candela finta remota).
Io ne monto uno (autocostruito) sul mio corsair da 2 mt. motorizzato con bicilindrico os 160.
maneba non è collegato   Rispondi citando
